Vance hines short shots montage sur fat bob 2014
Message par Didg92 le Ven 20 Nov - 17:12
Bonjour
Je sais qu il y avais déjà un  sujet traite sur le précédent forum
Mais si quelqu'un un les a montés  sur un fat bob 2014, j aurais besoin info sur la valve de échappement.
Démontage complet ? Ou pas
Faut il prevoir un Module bypass d'admission et Module bypass d échappement ?
Si quelqu'un un peu m éclairer ?
Merci d'avance avance
Didg92
Didg92
Bike: : Fat Bob
Re: Vance hines short shots montage sur fat bob 2014
Message par Invité le Ven 20 Nov - 22:35
Dans le cas des Shorts, il vaut mieux démonter tout le mécanisme de la valve d'échappement sinon tu vas te retrouver avec un câble qui va prendre beaucoup de place, surtout sur un Fat Bob.
Si tu changes également le filtre à air, il faut refaire la cartographie et pas juste flasher la moto. Sinon tu vas rouler beaucoup trop pauvre et avec ces pots ce sont les pétarades assurées.
Si tu as de quoi flasher, tu peux désactiver les deux valves.
Message par Didg92 le Ven 20 Nov - 22:38
Salut gloubou
Oui j ai le fp3
Donc je ne démonte que le câble de la valve ?
Didg92
Didg92
Bike: : Fat Bob
Message par Invité le Sam 21 Nov - 11:52
Tu ne pourras pas retirer que le câble. Soit tu le coupes, soit le mieux, tu démontes le mécanisme.
Message par Didg92 le Sam 21 Nov - 12:10
Le couper ce ne serait pas la bonne solution je crois car en cas où je serait contrôler avec obligation de remettre au norme , vaut mieux garder toute les'pièces d origine
Tu pense qu avec le fuelpak fp3 de chez vance hines je peu désactiver les deux valves ?
A+
Didg92
Didg92
Bike: : Fat Bob
Message par Invité le Sam 21 Nov - 14:11
Que dit la notice ? Rolling Eyes
Message par Didg92 le Sam 21 Nov - 16:24
GlouBou a écrit:Que dit la notice ?  Rolling Eyes
Aucune notice et sur l app. que je ai télécharger study study Basketball affraid
Vu mon piètre anglais pas encore trouvé la réponse
À suivre
Didg92
Didg92
Bike: : Fat Bob
Message par Invité le Sam 21 Nov - 16:37
Regarde à "Active Exhaust" et "Active Intake"
