problème de démarreur sur street glide
bonjour le forum,
je n'ai jamais eu cela sur mon street glide.
Impossible de démarrer.
Au démarrage en mode ignition la pompe fonctionne (je l'entends) mais les clignotants se mettent à fonctionner droite - gauche pendant 20 secondes et s'arrête après
bien sur la moto n'a pas démarrée ???????
je viens aussi de changer le capteur de vilebrequin mais rien de mieux.
avez vous une idées????
merci
merci
michel5960- New member
Bike: : street glide
Re: problème de démarreur sur street glide
Ca me rappelle les symptômes de ma voiture hybride suite au confinement : guirlande noël à tous es étages durant quelques secondes puis plus rien. Diagnostique ? Batterie complètement à plat !
Bon, ça va pas t'aider, mais sait-on jamais
Yanikuza- New member
Bike: : Road King Standard 2017
bonjour, non batterie est neuve depuis 10 jours
non la batterie est neuve depuis 10 jours
??????? j'aurais aussi parié sur la batterie ........... mais si elle est neuve ........ passe un coup de fil à ton conss mais je ne vois comment t'aider plus en ce qui me concerne
myholliwood- FULL Member
Bike: : STREET GLIDE SPECIALE 2017
bonjour,
Voici plus de renseignements sur mon problème de démarrage sur ma street glide.
j’ai les clignotants qui passent de droite à gauche pendant 20 secondes puis un arrêt de 5 -6 secondes et c’est reparti droite gauche etc….
je n’ai pas de codes d’erreurs sur le diag
et en essayant la configuration de réinitialisation ne j’arrive pas voir le code alarme pour le désactiver
je ne comprends plus rien
c’est comme si elle était bloquée informatiquement.
merci de vos réponses
Beaucoup de HN sont absents et les réponses risquent de tarder .... d'autant que ça sent le souci merdique électronique .... c'est vrai que désactiver l'alarme pour voir ensuite comment ça se passe serait une bonne étape de réalisée pour comprendre
Une idee me vient ...... débrancher la batterie pendant 30 mn ou même plus ferait peut être une réinitialisation comme sur certaines voitures ....... en tout cas pas de risques à essayer
Parfois ca fonctionne,effectivement..
Dieter- FULL Member
Bike: : FLH Shovelhead 1978
Plus simplement, c'est la pile du transpondeur qui est usée.
Faut la changer.
Faut la changer.
BFB- Confirmed Member
oui la pile du transpondeur aussi !!!!! bonne remarque !!
merci pour vos réponses,
pour le transpondeur les piles sont neuves depuis hier.
je vais essayer avec l'arrêt de la batterie pendant 1 heure et on verra
Pour l'instant je n'ai plus l'alarme qui bip, quand je bouge la moto elle ne fait aucun bruit à part les clignotants qui font droite gauche pendant quelques temps avec le transpondeur où pas.
une vrai galère
un problème de moteur je pense que pourrai trouver la panne mais une panne électronique alors là je NAGE
merci encore pour vos réponses
une vrai galère
Tu parles de l'alarme qui ne bip plus, alors n'aurais-tu pas le boitier qui sert de balancier (celui qui coupe le moteur et empêche le redémarrage quand la moto se couche) ce boitier n'aurait-il pas bougé ou serait mort ????
Je dis ça complètement dans le vague mais des fois les pannes sont tellement connes...........
merci myholliwood,
je vais voir çà.
je vais voir çà.
J'ai jamais eu le cas sur la mienne, mais s'il y a une sirène, ça peut venir de sa batterie qui serait morte. Dans ce cas, faut démonter la sirène et changer sa batterie.
Bonjour le forum,
Je viens de trouver la panne
C'était la PILE en sachant que j'avais changé la pile il y a même pas une semaine .
Des piles neuves dans leurs emballages mais mauvaises.
Attention donc aux piles neuves.
C"était à force de lire sur le forum que ça ne pouvait être que les piles j'ai été en racheter aujourd'hui et voilà....
merci encore au forum.
J'aurai parié aussi, sur un problème de masse au remontage de la batterie....
mais l'important c'est que tu ai trouvé cette panne (pile chinoise
Si ce n'était que ça c'est moindre mal et tant mieux pour toi tout rentre dans l'ordre
et bravo BFB pour le bon diag
Cool que tu te sortes de ta prise de tête .... et bon à savoir
Pour la rapidité et la qualité de son diagnostique, BFB gagne un lot de piles neuves (non chinoise)
Et plus sérieusement, je garde en mémoire cet incident et la solution, au cas où ça m'arriverait.
» Problèmes de démarreur sur xmax kité
» Problème de démarreur qui reste cllé au démarrage
» le démarreur c'est mis à tourner dans le vide
» Problème de démarreur.
» ( Résolu ) Problème de démarreur sur XB12X, fil brulé ?!
