-78%
Batterie externe 26800 mAh à charge rapide
23.95 € 110 €
Problème allumage ????
Page 1 sur 4 1, 2, 3, 4  Suivant
Problème allumage ????  Empty Problème allumage ????
Message par Yannboy le Lun 17 Sep - 21:29
Voilà j'ai un souci avec le trike de Brigitte  .....
C'est un 1200 custom de2013
Le problème est au bout d'un moment de vitesse soutenu 110 120 tout se coupe le voyant moteur orange s'allume puis ça repart.... Quelques fois l'aiguille de compteur s' affolé elle monte elle descend.... Puis le moteur se relance tout seul ...
Merci de votre aide
Problème allumage ????  Empty Re: Problème allumage ????
Message par snatch88 le Lun 17 Sep - 21:46
Ca sent une merde dans l'électronique .... j'espère que non mais le c'est le genre de soucis merdiques à trouver .... un passage par la valise me parait inévitable une fois que tu auras fait les vérifs de base ( cosses, connexions ... )
Mais peut être que des HN calés auront des idées
Problème allumage ????  Hnnoir10 2019 Camping le Pontillard BELLENAVES 03330 Allier
Message par abysse le Lun 17 Sep - 21:52
Yannboy a écrit:Voilà j'ai un souci avec le trike de Brigitte  .....
Merci de votre aide
Tu as regardé si tu as un code panne ?
Message par Luc25 le Lun 17 Sep - 21:58
Hello les amis Néné semble avoir le même problème ?
Message par Néné le Lun 17 Sep - 22:29
Luc25 a écrit:Hello les amis Néné semble avoir le même problème ?
Non sur le mien c'est pas pareil le mien faisait des coupures dans l'injection lorsque je passais dans un trou.
Regarde quand même si tes cosses de batterie sont bien serrées.
"La famille, le travail, le club"
MEETING HN
Problème allumage ????  Hnnoir10 2018 CAMPING LA CHANOIE  Pontailler-Sur-Saône 21270 Bourgogne
Problème allumage ????  Hnnoir11 2019 CAMPING LE PONTILLARD
Bellenaves 03330 Allier
Bike: : Trike Street Bob
Message par Stefou le Lun 17 Sep - 22:37
Pas mieux...
Je n'y connais pas grand chose mais plus tu arriveras à trouver des indices et à quels moments exactement les coupures se passent et plus tu isoleras la panne.
Ça se passe aussi à froid ?
Message par Yannboy le Lun 17 Sep - 22:48
Non pas à froid....
A priori lors de la dernière révision.... Chez Harley il y a 3 4 mois où le problème avait déjà commencé mais pas aussi fréquent il n'y avait pas de code erreur et rien sur la valise....
Message par Yannboy le Lun 17 Sep - 22:49
Eric
 Comment tu accède au code panne stp merci
Message par abysse le Lun 17 Sep - 23:00
Yannboy a écrit:Eric
Il me semble qu'il faut appuyer sur le bouton de remise à zero du compteur en mettant le contact
Message par Yannboy le Lun 17 Sep - 23:38
Merci Éric
Alors ça me marque
P1352
P1355
32154_07c
Voila ce qu j'ai trouvé
Message par DOMSHOVEL le Lun 17 Sep - 23:49
ces codes erreurs sont en rapport avec les bobines HT.
Message par Yannboy le Mar 18 Sep - 6:51
merci Dom je vais donc changer les bobines.....
Message par DOMSHOVEL le Mar 18 Sep - 8:35
Yannboy a écrit:merci Dom je vais donc changer les bobines.....
ça serait bien avant de les mesurer au ohmmètre pour être sûr que le problème vienne de là, voir un éventuel faux contact, fils de bougies... quoique tes codes p 1352 et 1355 indiquent les bobines AV et AR, le dernier nombre indiquerait sans doute une référence.
Message par Yannboy le Mar 18 Sep - 9:21
que doit il se passer sur le ohmetre
Message par Yannboy le Mar 18 Sep - 9:22
de toute facon les 2 bobines sont d' un seul bloc....
Message par newbiker le Mar 18 Sep - 9:27
Oui.... mais c'est peut être tes câbles ou tes fiches oxydées, regardes aussi le petit écrou sur le dessus de tes bougies. Il arrive qu'il se dévisse et reste dans la fiche du câble et ne faire contact que de temps en temps.
Bike: : road king 1690 2016
Message par Yannboy le Mar 18 Sep - 9:49
ok merci tout est en place de ce coté et pas d'oxydation apparente
Message par Stefou le Mar 18 Sep - 9:53
Oui elles sont peut-être bonnes et c'est juste leurs connections qui ne va pas...
J'ai trouvé ça sur le forum :
http://www.harley-nation.net/t110p25-bobine-allumage
Message par Yannboy le Mar 18 Sep - 9:59
merci Stefou mais ca confirmerai les bobines hs....
Message par Stefou le Mar 18 Sep - 10:03
Ok Problème allumage ????  1247499979 . J'espère que ton problème sera réglé en tout cas.
Message par Yannboy le Dim 30 Sep - 20:45
Bon voilà roulage ce week-end après changement des bobines....
Et bien le résultat est le même... Toujours le même problème prochaine étape changement des bougies et de leur fils....
Toujours les mêmes codes erreur P1352 et P1355
Coupures du moteur avec voyant orange moteur qui s'allume puis lorsqu'il se relance il y a des fois de grosses petarades
Message par abysse le Dim 30 Sep - 21:12
Merde. J'aimerais pouvoir t'aider sur ce coup. Courage.
Message par Stefou le Dim 30 Sep - 22:52
En tout cas ce sont les deux cylindres qui sont touchés par le problème : P1352 et P1355.
Si ça viendrait des bougies et de leur fils ça voudrait dire que les deux bougies ou que les deux fils ne fonctionnent plus...
A la rigueur 1 bougies ou 1 fil... Mais les deux c'est peu probable.
Message par DOMSHOVEL le Dim 30 Sep - 23:43
ça m'étonnerais que ça vienne des fils et des bougies. pas évident avec l'électronique pour faire une recherche de pannes sans valise.
une prise d'air pourrait faire ce genre de panne.
Message par Yannboy le Lun 1 Oct - 6:04
Merci pour vos réponses....
