Tool Box sur Shovelhead.
Tool Box sur Shovelhead. Empty Tool Box sur Shovelhead.
Message par Dieter le Mar 26 Juin - 18:07
Ce sujet concerne plus les possesseur de Shovel,quoique...Very Happy
Je souhaite fixer une Tool Box teardrop sur mon FLH,il y a bien les deux trous de fixation du cale-pieds que je pense utiliser mais ils sont en retrait par rapport au silent bloc de fixation de la batterie(c'est clair?Embarassed )
Est ce que l'un des Shoveliste(joli nèologisme..)a déjà fait cette modif?
Je poste une photo trouvée sur le Net en exemple.
D'avance merci Cool
Tool Box sur Shovelhead. Proxy_10
Dieter
Dieter
Bike: : FLH Shovelhead 1977
Tool Box sur Shovelhead. Empty Re: Tool Box sur Shovelhead.
Message par Stefou le Mar 26 Juin - 18:18
Si les trous de fixation sont en retrait tu peux utiliser des entretoises, en tapant par exemple dans deux bouts de tubes que tu coupes à la longueur désirée. Il te faudra par contre utiliser des vis plus longues.
Message par Dieter le Mar 26 Juin - 18:38
C'est ce que je pense faire,et repercer la boite pour faire coïncider les trous.
Je pose la question pour avoir le plus de propositions possibles.. Cool
Dieter
Dieter
Message par DOMSHOVEL le Mar 26 Juin - 18:54
tout est faisable ; forcément le cale-pied doit dégager, après oui, comme dit stéfou, il faut faire des supports sur mesure car ce Tool Box passe juste, il y a 3 trous au fond de ce coffret, ou oui, modifier la disposition des trous, à monter sans plaque de montage. pas trop évident au premier abord, le tout est ça ne touche nul part quand la moto est en mouvement  Neutral
Message par Dieter le Mar 26 Juin - 18:55
DOMSHOVEL a écrit:tout est faisable ; forcément le cale-pied doit dégager, après oui, comme dit stéfou, il faut faire des supports sur mesure car ce Tool Box passe juste, il y a 3 trous au fond de ce coffret, ou oui, modifier la disposition des trous, à monter sans plaque de montage. pas trop évident au premier abord, le tout est ça ne touche nul part quand la moto est en mouvement  Neutral
Et oui,voila ....
Dieter
Dieter
Message par Stefou le Mar 26 Juin - 19:13
Si la solution des supports entretoises sur mesure est celle que tu retiens, une photo en t-shirt ?
Barbapapa, Marsupilami, Polux, Tom Sawyer, Albator, Goldorak... Tu as le choix Very Happy
Message par Dieter le Mar 26 Juin - 19:15
Je viens à l'instant d’envisager d’abandonner le projet,curieux,non? Tool Box sur Shovelhead. 2200516581
Dieter
Dieter
Message par Stefou le Mar 26 Juin - 19:21
Bon ben tant pis... Pas de Chantal Goya nue et en pose suggestive Tool Box sur Shovelhead. 1002476398
Message par Dieter le Mar 26 Juin - 19:21
Toi en pose suggestive?
Dieter
Dieter
Message par Stefou le Mar 26 Juin - 19:49
Non. Very Happy
Message par Stefou le Mer 27 Juin - 6:28
Plaisanteries mises à part  Very Happy , tu peux interposer entre tes trous de fixation sur la moto une platine, ou un support comme le dit DOMSHOVEL, avec ou non des entretoises, ça dépendra de l'épaisseur de ta platine... Cette platine te décalera dans la direction que tu veux, vers le haut, la gauche, la droite ou vers le bas ta toolbox, ce qui t'évitera de virer le cale-pied et de repercer le fond de ta boite.
Pour le démontage de la toolbox tu pourras aussi adopter un système de contre-ecrous qui se placeront sur les vis de fixation de celle-ci et entre la platine et la toolbox. Ces écrous te serviront aussi d'entretoises. Ainsi tu pourras avoir accès depuis l'intérieur de ta toolbox au deuxième jeu d'écrou qui la fixera sur l'ensemble platine / contre-ecrous.
Si ce n'est pas clair, poste une photo de tes trous de fixation et de ta toolbox s'il te plait, je te ferais un schéma.
Message par Dieter le Mer 27 Juin - 17:10
Merci Stephou mais deux perçages et une entretoise de 24mm et le tour est joué...
Tool Box sur Shovelhead. Photo011
La boite ne touche pas le collecteur,elle est à 20mm au dessus.
J'ai récupéré la fixation du silent bloc de la batterie où était jusqu'a dimanche fixé un extincteur( Crying or Very sad Mad )pour le haut et un des trous de fixation du cale-pieds pour le bas,c'est solide,enfin je testerai sa solidité lors du prochain rassemblement. Twisted Evil
Dieter
Dieter
Message par DOMSHOVEL le Mer 27 Juin - 17:28
Dieter a écrit:Je viens à l'instant d’envisager d’abandonner le projet,curieux,non? Tool Box sur Shovelhead. 2200516581
donc tu l'a fait quand même Very Happy , bien joué, ce n'est pas si compliqué qu'il ne parait pour le fixer Tool Box sur Shovelhead. 1247499979
Message par Dieter le Mer 27 Juin - 17:31
Non,pas compliqué,je voulais juste avoir vos avis/opinions..
Est ce que je vais malgré tout être obligé de porter un T-Shirt ridicule? clown tongue
Dieter
Dieter
Message par Stefou le Mer 27 Juin - 18:24
Dieter a écrit:Non,pas compliqué,je voulais juste avoir vos avis/opinions..
Bonne nouvelle que tu aies pu monter ta boite à outils.
Pour le T-shirt Tu fais bien sûr comme tu veux Very Happy
Déjà il faut que je trouve le mien de Chantal Goya, dont tu as eu la brillante idée Very Happy
