montage pneu pas par le conssesionnaire
Page 1 sur 1 • Partagez
salut à tous
j'ai l'intention d'acheter des pneu sur allopneu ou 1001pneu
ils me proposent le montage chez moi a votre avis est ce que les monteurs ne vont pas mefaire du travail de cochon rapport à la tension de la courroie alignement de la rouz dans l'axe et equilibrage ?
merci d'avance
john
merci d'avance
john
JOSTREETBOB- New member
Bike: : STREET BOB
Re: montage pneu pas par le conssesionnaire
Sujet déplacé dans mécanique car initialement dans la rubrique « vous »
Harson- Admin
Deja l'a majorités des monteurs de pneus 2 roues , refuse de monter des pneus sur Harley et goldwing (Si tu leurs ramene la jante pas de probleme ), ce n'est pas POUR rien
Donc pour répondre , perso je n'aurai pas confiance (car pas speciialisés )
Apres je ne sait pas comment est l'arrière de la street bob pour le demontage et remontage , car sur ma fat boy , je démonte et remonte sans regler la tension et l'alignement (le reglage de butée est fixe (deja réglé ) , et ce sont de grosse rondelles avec un enfoncement qui fait la tension et l'alignement !)
Si pour ton cas c'est la même chose pas de probleme pour le remontage !
Fait une photo de l'axe de la roue arriere en gros plan (ont prend de l'âge chez HN
Joebar- Expert Member
Moi même je vais acheter un pneu sur un de ces sites .... Mais moi je Démonte moi même les roues , car j'ai beaucoup de Chrome et j'ai peur qu'ils ne font pas gaffe (même ceux qui sont spécialisé
) et qu'ils me font des rayures ou autres
et l'a je peut ramener mes jantes á un monteur lambda pour faire monter les pneus et les équilibrer !!
merci pour ces conseils
bien à vous
john
bien à vous
john
Bike: : STREET BOB
joebar a raison, je n'aurai pas confiance aussi, il vaut mieux déposer et remonter les roues toi même si tu t'en sent capable et de les amener chez un monteur de toi choix. sur le SB se sont 2 vis tendeurs au bout du bras oscillant.
Chez Dafy Moto à Bourges ils changent le pneu arrière mais sans toucher au réglage de tension. Ils faisaient la même chose au Cardy à Maison-Alfort (94) qui n'existe plus d'ailleurs.
renseigne-toi à ce type d'enseigne autour de chez toi. Par contre il faut acheter le pneu chez eux. Le forfait montage par contre n'est pas cher : 20 euros par pneu. Les deux ont fait du travail propre sur mes motos.
Stefou- Meeting HN
J ai l'avant a faire
Sûrement que je vais le prendre sur allopneu
Invité- Invité
La dépose des pneus est juste une question d'oser le faire mais y'a rien de compliqué sur le plan technique.
Pour celui de l'arrière, comme le dit Joebar, prends des photos de chaque étape et note tout soigneusement car faut bien remettre les entretoises à leurs places. J'ai à présent ma petite revue perso pour l'ensemble des opérations mécaniques que je fais moi même et c'est très utile. A nos ages la mémoire part un peu en couille
Ensuite plus qu'à trouver un monteur sérieux
» montage pneu
» problème montage pneu
» sens de montage pneu
» Montage Pneu Cobra ...
» Votre montage pneu pour cette période hivernal
