JOINTS en papier. comment faire
JOINTS en papier. comment faire Empty JOINTS en papier. comment faire
Message par DOMSHOVEL le Dim 11 Fév - 17:17
Parfois en démontant, on abime sérieusement un joint et évidemment on n'en a pas d'autres en stock.
Voici une petite combine pour dépanner :
En utilisant par exemple une chemise de bureau.
Petite vidéo :
Je me suis dépanné ainsi plusieurs fois, et pour être sur que ça dure dans le temps sans fuite,  j'enduisais le joint avec de la pâte à joint bleue des 2 côtés.
JOINTS en papier. comment faire Empty Re: JOINTS en papier. comment faire
Message par Sport40 le Dim 11 Fév - 18:53
ça va, je suis rassuré, ma méthode était bonne drunken
En fait c'est pas très compliqué mais il faut avoir des emportes pièces pour faire les trous proprement.
J'en ai fabriqué 2 dernièrement pour le GPZ et ça ne bouge pas.
Comme Dom, je passe un très fin film de pâte à joint sur les faces.
Message par snatch88 le Dim 11 Fév - 20:41
Très très bon à savoir .... merci JOINTS en papier. comment faire 2749742519
Petite question bête, y'a pas de risques par rapport à la chaleur ?
Message par Sport40 le Dim 11 Fév - 21:02
En principe ces joints "home made" sont fait pour remplacer des joints de couvercle d'alternateur, de trappe de visite, bref
les endroits où il n'y a pas trop de pression ni de trop forte chaleur.
A déconseiller pour les embases de cylindres par exemple Wink
Exemple, sur le GPZ j'ai fait celui d'alternateur il y a quelques temps et il ne bouge pas.
Pas de pression d'huile, juste un petit barbotage et c'est pas une partie chaude.
JOINTS en papier. comment faire Captur12
Message par DOMSHOVEL le Dim 11 Fév - 23:58
Oui, joints de culasses, embases de cylindres et endroits où il y a de la pression : de vrais joints impérativement et neufs Wink
Message par snatch88 le Lun 12 Fév - 6:10
Ok merci les potos JOINTS en papier. comment faire 1247499979
