Tuto Câble d'embrayage sur FLHR 1340
Tuto Câble d'embrayage sur FLHR 1340 Empty Tuto Câble d'embrayage sur FLHR 1340
Message par Sport40 le Jeu 18 Mai - 10:15
Je me suis enfin décidé à changer mon câble.
Il faut dire que c'est une opération qui demande un peu de temps car il faut déposer la ligne d'échappement...
La gaîne de mon ancien câble était coupée ce qui, à terme, aurai entraîné sa casse.
Remplacé par un Barnett que je conseil car leur câble est "gainé" ce qui augmente le glissement
et diminue grandement la force à exercer sur la poignée drunken
C'est parti :
Détendre le câble
Tuto Câble d'embrayage sur FLHR 1340 0111
Retirer le circlips ce qui permet de démonter le câble au niveau de la poignée
Tuto Câble d'embrayage sur FLHR 1340 0211
Retirer le câble
Tuto Câble d'embrayage sur FLHR 1340 0311
Faire la vidange (pas obligatoire si la moto est sur sa béquille mais préférable)
Tuto Câble d'embrayage sur FLHR 1340 0411
Déposer les silencieux puis les collecteurs d'échappement
(WD40 sur les écrous au niveau des cylindres, attention fragile)
Tuto Câble d'embrayage sur FLHR 1340 0510
Déposer le couvercle
Tuto Câble d'embrayage sur FLHR 1340 0610
Repérer l'emplacement des vis
Tuto Câble d'embrayage sur FLHR 1340 0710
Vue intérieure
Tuto Câble d'embrayage sur FLHR 1340 0811
Système d'accrochage du câble
Tuto Câble d'embrayage sur FLHR 1340 0910
Dépose du circlips
Attention un circlips à un sens. Au touché on remarque qu'il a sur une face une arête "arrondie" et sur l'autre une arête vive.
Toujours positionner l’arête vive du coté de la retenue. Dans notre cas elle sera vers le haut.
Tuto Câble d'embrayage sur FLHR 1340 1010
Maintenant on peut démonter le système de commande d'embrayage.
Tuto Câble d'embrayage sur FLHR 1340 1110
Dévisser le câble puis le déposer.
Mettre en position le nouveau câble,graisser légèrement le petit joint torique puis visser et serrer modérément.
Tuto Câble d'embrayage sur FLHR 1340 1210
Mettre en place le système à billes et accrocher l'embout de câble.
Tuto Câble d'embrayage sur FLHR 1340 1310
Vérifier que les plans de joint soient bien propre, poser un joint neuf et monter le couvercle.
Serrage des vis en croix de 9 à 12 Nm.
Accrocher le câble sur la poignée en graissant les éléments (ne pas oublier le circlips).
Régler la garde (2 à 3 mm de jeu à la poignée).
Tuto Câble d'embrayage sur FLHR 1340 1410
Faire le plein de la boite (700 ml pour moi).
Tuto Câble d'embrayage sur FLHR 1340 1510
Remonter les échappements.
Boire une bière  drunken
Tuto Câble d'embrayage sur FLHR 1340 Empty Re: Tuto Câble d'embrayage sur FLHR 1340
Message par gugus57 le Jeu 18 Mai - 10:24
Merci sport40, on voit que tu sais faire des photos Tuto Câble d'embrayage sur FLHR 1340 1247499979
Le plus compliqué pour moi, dans cette opération, ce sont les pots à démonter. Effectivement très fragile et il ne s'agit pas de casser un goujon, parce qu'après c'est vraiment la merde.
En tout cas bravo Tuto Câble d'embrayage sur FLHR 1340 1219017645
Bike: : Electra standard 2010
Message par Sport40 le Jeu 18 Mai - 10:29
Merci Gugus, c'est vrai que les écrous sont assez fragiles, chaque fois faut brûler un cierge avant démontage Very Happy
Message par DOMSHOVEL le Jeu 18 Mai - 10:48
parcourt sans fautes, explications simples et claires avec de très belles photos. rien à rajouter, ce n'est pas plus compliqué que ça. Champion Sport40 Tuto Câble d'embrayage sur FLHR 1340 Af90f396
Message par Yannboy le Jeu 18 Mai - 10:59
merci pour le partage de ce tuto avec de très belles photos....
Message par Sport40 le Jeu 18 Mai - 22:20
Merci les gars cheers
Message par snatch88 le Jeu 18 Mai - 23:11
Super tuto qui est une vraie aide pour ceux qui oseront la manip, merci mon sport40 ( tu vas plus que la mériter la première binouze Wink )
Message par snatch88 le Jeu 18 Mai - 23:12
Je place ton tuto en post it Tuto Câble d'embrayage sur FLHR 1340 1247499979
Message par Sport40 le Ven 19 Mai - 8:29
Merci Tuto Câble d'embrayage sur FLHR 1340 2644156217
Message par johnny le Lun 22 Mai - 10:23
merci Tuto Câble d'embrayage sur FLHR 1340 2983158710 Tuto Câble d'embrayage sur FLHR 1340 1247499979
